LaCie 324i, un LCD con pannello P-IPS a 10 bit
LaCie 324i è il nuovo monitor dotato di pannello LCD a 10 bit. Ideale per l'uso professionale, è in grado di riprodurre una vasta gamma cromatica. Contrasto 1000:1, angolo di visualizzazione di 178° e un'ampia superficie lavorativa da 24 pollici che può essere sfruttata anche verticalmente sono le caratteristiche principali.
Avatar di Roberto Caccia
a cura di Roberto Caccia
LaCie ha presentato 324i, un nuovo monitor dotato di pannello LCD a 10-bit P-IPS. Ideale per la prestampa, illustrazioni, web-design e laboratori fotografici, questo nuovo monitor si contraddistingue per la capacità di riprodurre un'ampia gamma di colori. LaCie 324i è infatti in grado di visualizzare il 102% dello spazio cromatico NTSC e il 98% dello spazio cromatico Adobe RGB.
LaCie 324i
La connettività è garantita da quattro ingressi per monitor e video e offre quindi una completa compatibilità con la maggior parte dei computer e dei dispositivi video. Si può usare DisplayPort o DVI-D per collegare il monitor a un computer e HDMI o component per le sorgenti di video. Inoltre, dispone di tre porte USB 2.0 per l'aggiunta di un comodo hub USB al computer.
LaCie 324i - Clicca per ingrandire
ll monitor LaCie 324i offre un rapporto di contrasto 1000:1, ed è dotato di un angolo di visualizzazione di 178° che offre la stessa qualità ed esperienza visiva da diverse posizioni, senza distorsioni dell'immagine o perdita del colore. Inoltre il suo pannello anti-riflesso garantisce che non si creino riflessi indesiderati.
Con un'area di visualizzazione in diagonale di 24 pollici e una risoluzione nativa di 1920x1200, gli utenti possono sfruttare un'ampia superficie di lavoro. Se la visualizzazione desiderata non è quella orizzontale, basta ruotare il monitor LaCie 324i di 90° fino a ottenere la modalità verticale. Interessante anche la garanzia di 3 anni, che prevede la sosituzione immediata del monitor per qualsiasi tipo di problema.
“Per anni, LaCie ha prodotto monitor destinati ai creatori di immagini digitali che esigono la massima precisione del colore,” afferma Ahcene Tirane, Product Manager di LaCie per i Monitor. “Partendo dalla progettazione fino alla realizzazione, LaCie ha creato il monitor 324i, puntando sulla massima precisione del colore e con la certezza che quando i professionisti hanno a disposizione strumenti che rendono il loro workflow più efficiente, il prodotto che ne risulta sarà senza dubbio il migliore.”
Il monitor LaCie 324i è in vendita a circa 1350 euro, in tutti i rivenditori specializzati.
