Immagine di 5 CPU AMD tornano alla ribalta: combo e prezzi shock su Aliexpress 5 CPU AMD tornano alla ribalta: combo e prezzi shock su Alie...
Immagine di NVIDIA sta preparando una GPU superiore alla RTX 5090 per quest'anno NVIDIA sta preparando una GPU superiore alla RTX 5090 per qu...
MasterBox Lite 5, 60 euro per il nuovo case di Cooler Master
Dopo il MasterBox Lite 3 ecco arrivare il MasterBox Lite 5 nell'offerta di Cooler Master. Ecco le specifiche tecniche di questo nuovo mid-tower compatto.
Avatar di Manolo De Agostini
a cura di Manolo De Agostini
Pubblicato il 09/05/2017 alle 11:14
MasterBox Lite 5 è il nuovo case mid-tower di Cooler Master che sarà disponibile in Italia da giugno al prezzo di 59 euro. Disponibile in colorazione nera con pannello frontale DarkMirror, a cui si possono cambiare gli inserti in tre colorazioni (nero, bianco e rosso), il case è realizzato in plastica e acciaio e ha dimensioni di 468,8 x 200 x 454,5 mm.
masterbox lite 5 03
L'interno in nero opaco offre spazio sufficiente a ospitare configurazioni ATX, micro-ATX e mini-ITX. Ci sono anche sette slot di espansione per schede aggiuntive, due alloggiamenti combo 3,5 pollici / 2,5 pollici e uno dedicato ai soli SSD. Il MasterBox Lite 5 è privo di slot da 5,25 pollici.
masterbox lite 5 01
Il case si presenta con spazio per tre ventole frontali da 120 mm o due da 140 mm. Nella parte posteriore c'è una ventola preinstallata nera da 120 mm. Nel caso si volesse installare un sistema a liquido è possibile posizionare nella parte frontale un radiatore da 240, 280 o 360 mm con uno spessore fino a 50 mm (senza ventola), oppure un classico radiatore da 120 mm nella parte posteriore.
masterbox lite 5 02
Il case permette d'installare dissipatori della CPU con un'altezza fino a 160 mm e schede video fino a 400 mm. L'alimentatore si monta in basso e può avere una profondità di 180 mm. Il case dispone inoltre di diversi fori passacavi (lo spazio dietro la motherboard è 25 - 35 mm) e di una cover per l'alimentatore dello stesso colore dell'interno. Completano la dotazione i filtri antipolvere presenti nella parte frontale e sul fondo del MasterBox Lite 5.
Alla fine YouTube Music l'ha fatto! I testi ora si pagano
Analogue mette nelle mani dei giocatori i prototipi del Nintendo 64
Mini Countryman John Cooper Works: classe, stile, potenza
Automotive
Apple è pronta a rinnovare la gamma iPad e MacBook a breve
1 annuncio su 10 che vedi è una truffa. E Meta ci guadagna milioni
Intel abbandona diversi progetti: cosa succede?
