Immagine di MacBook Neo: Apple punta al low-cost con chip iPhone MacBook Neo: Apple punta al low-cost con chip iPhone...
Immagine di NVIDIA limita i voltaggi delle RTX 50 via driver NVIDIA limita i voltaggi delle RTX 50 via driver...
PTSD, la suite di sicurezza informatica portatile realizzata con due Raspberry
Realizzato con lo scopo di essere utilizzato come suite per i controlli di sicurezza informatica, questo cyberdeck è sicuramente unico nel suo genere.
Avatar di Luca Zaninello
a cura di Luca Zaninello
Pubblicato il 30/04/2021 alle 11:00 - Aggiornato il 09/08/2022 alle 12:28
Questo progetto realizzato utilizzando Raspberry Pi è qualcosa che dovete assolutamente vedere! Realizzato con lo scopo di essere utilizzato come suite completa per i controlli di sicurezza informatica, questo cyberdeck è sicuramente unico nel suo genere.
Micheal Torino, il creatore del progetto, ha affermato di aver iniziato lo sviluppo di quello che chiama PTSD (Portable Threat & Security Device) durante il primo lockdown del 2020 per impiegare le proprie giornate.
Secondo Torino l'idea era quella di creare un dispositivo all-in-one che potesse gestire la maggior parte delle esigenze di sicurezza e di supporto della rete senza dover trasportare "casse di accessori" aggiuntive che si trovano spesso sul campo per uso militare. La sua soluzione è stata quella di utilizzare due Raspberry Pi 4 all'interno di una singola Pelican V100 Pistol Case che misura solo 12,7 x 12,6 x 5,5 pollici.
Uno dei Raspberry Pi viene utilizzato per eseguire Ubuntu mentre l'altro è preparato con a bordo un'istanza di Kali Linux. Torino può passare da uno all'altro con uno switch KVM poiché condividono un touchscreen LCD IPS con risoluzione 1280 x 800.
I nostri colleghi americani hanno chiesto a Torino se ha già avuto la possibilità di utilizzare il dispositivo per un test: "Finora l'ho usato nel mio garage. È stato smontato e rimontato molte volte e sembra reggere bene" ha affermato il maker.
Ci sono alcuni aggiornamenti in corso d'opera che dovrebbero rendere i test sul campo più fattibili. L'alimentazione è un problema, la mobilità (componente critica per la portabilità del progetto) sarà difficile fino a quando non verrà implementata una batteria più capiente per supportare sia i Raspberry Pi che il touchscreen.
Torino ha infine in programma di includere una Pi Cam così come funzionalità aggiuntive come una radio software-defined o forse un Wi-Fi Pineapple, molto utile per testare la penetrazione della rete. Per ulteriori aggiornamenti su questo bel progetto potete seguire Michael Torino su YouTube.
Non fatevi scappare questa incredibile offerta: il kit LABISTS comprensivo di Raspberry Pi 4 Model B 4GB RAM, MicroSD da 32GB, alimentatore Tipo-C 5.1V 3A, ventola, cavo Micro HDMI, lettore di schede USB e case protettivo nero è disponibile su Amazon!
Seagate raggiunge i 32TB con la tecnologia Mozaic 3+
RTX 5070 in vetta su Steam, ma i dati sono dubbi
Apple M5 Pro e Max: rivoluzione per i professionisti?
