Immagine di Notepad++ hackerato: utenti a rischio per mesi Notepad++ hackerato: utenti a rischio per mesi...
Immagine di OpenAI critica le GPU NVIDIA, investimenti in stallo OpenAI critica le GPU NVIDIA, investimenti in stallo...
Recensione KFA2/Galax GeForce GTX 1080 Ti EXOC
Test della GTX 1080 TI EXOC, la scheda video di KFA2/Galax che abbina un design dual-slot a frequenze superiori a quelle di fabbrica.
Avatar di Igor Wallossek
a cura di Igor Wallossek
Pubblicato il 26/06/2017 alle 15:04 - Aggiornato il 27/06/2017 alle 06:45
PRO: Dual-slot; più veloce e silenziosa della Founders Edition.
CONTRO: Frequenze modeste; overclock limitato.
VERDETTO: La KFA2/Galax GTX 1080 Ti EXOC ha una soluzione di raffreddamento dual-slot che lavora bene in piccoli case - ben ventilati. A causa della limitata capacità di raffreddamento non raggiunge alcun record in overclock, ma è comunque piuttosto silenziosa. Dovrete accontentarvi delle frequenze scelte di fabbrica o convivere con una maggiore rumorosità.
Rispetto alla EVGA GTX 1080 Ti FTW3 Gaming con un overclock di fabbrica aggressivo, KFA2/Galax ha deciso di fare alcuni compromessi. Di conseguenza due ventole dovrebbero essere più che sufficienti per raffreddare questa scheda dual-slot.
Le specifiche del modello EXOC sono vicine a quelle della Founders Edition di Nvidia, ma il design di KFA2 punta a offrire una rumorosità inferiore e anche temperature d'esercizio più basse.
kfa2 gtx1080ti exoc 01
Clicca per ingrandire
Dato che le prestazioni reali di ogni scheda di terze parti dipende dalla frequenza GPU Boost raggiungibile, e di conseguenza dal raffreddamento, dal power limit e dalla qualità della GPU, ogni recensione è da intendersi più come un'istantanea di un singolo modello che dell'intera gamma. Per questo facciamo grande attenzione al progetto di ogni modello. Se volete dare un'occhiata alle prestazioni base offerte dalla GTX 1080 Ti, potete dare un'occhiata a questo test della Founders Edition. È una buona base per vedere cos'è riuscita a fare KFA2/Galax.
Dimensioni e interfacce
La GTX 1080 Ti EXOC è quasi piccola rispetto alle GTX 1080 Ti recensite in precedenza. Pesa appena 976 grammi, ed è quasi 50 grammi più leggera rispetto alla scheda più grande giunta in laboratorio.
kfa2 gtx1080ti exoc 02
Lunga 27,8 cm, ha un'altezza di 11,5 cm e uno spessore di 3,5 cm che la rendono una soluzione dual-slot di medie dimensioni. Come gran parte della concorrenza, richiede ulteriori 0,5 cm di spazio sul lato posteriore. Fate attenzione se usate un dissipatore della CPU di grandi dimensioni.
kfa2 gtx1080ti exoc 03
kfa2 gtx1080ti exoc 04
Nella parte superiore potete trovare il logo GeForce GTX retroilluminato. I connettori di alimentazione a 6 e 8 pin sono proprio sul finale della scheda e guardano all'infuori anziché indietro.
kfa2 gtx1080ti exoc 05
Sbirciando la parte superiore e quella inferiore vediamo le alette di raffreddamento orientate verticalmente. C'è anche un heatsink per i VRM che aiuta a rimuovere il calore dai componenti integrati. La copertura delle ventole è piegata su entrambi i lati: serve per guidare il flusso d'aria verso il retro, minimizzando la ricircolazione dell'aria calda nuovamente nel dissipatore.
kfa2 gtx1080ti exoc 06
La parte posteriore della scheda rivela quattro heatpipe da 8 mm per il lato destro della struttura di raffreddamento. A questo angolo e dall'esterno, la quinta heatpipe da 6 mm non è visibile.
kfa2 gtx1080ti exoc 07
kfa2 gtx1080ti exoc 08
Come la Founders Edition, anche la GTX 1080 Ti EXOC ha un connettore HDMI 2.0 e tre DisplayPort 1.4, usabili tutte simultaneamente. Assente la DVI-D, che Nvidia ha eliminato dal proprio design per migliorare il flusso d'aria sul dissipatore a camera di vapore sulla scheda di riferimento.
kfa2 gtx1080ti exoc 09
Uno screenshot di GPU-Z permette di avere le informazioni tecniche più importanti, anche se durante l'uso abbiamo osservato valori di GPU Boost più alti rispetto alle specifiche di KFA2/Galax.
  Nvidia Titan X (Pascal) Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE Galax GeForce GTX 1080 Ti EXOC Nvidia GeForce GTX 1080 FE Nvidia GeForce GTX 980 Ti
GPU GP102 GP102 GP102 GP104 GM200
CUDA Core 3584 3584 3584 2560 2816
Base Clock 1417 MHz 1480 MHz 1531 MHz 1607 MHz 1000 MHz
GPU Boost Clock 1531 MHz+ 1582 MHz+ 1645 MHz 1733 MHz+ 1076 MHz+
Memoria 12GB GDDR5X 11GB GDDR5X 11GB GDDR5X 8GB GDDR5X 6GB GDDR5
Dimensione die 471 mm² 471 mm² 471 mm² 314 mm² 601 mm²
Processo prod. 16nm 16nm 16nm 16nm 28nm
Transistor 12 miliardi 12 miliardi 12 miliardi 7,2 miliardi 8 miliardi
Streaming Multiprocessor (SM) 28 28 28 20 22
GFLOPS (Base Clock) 10,157 10,609 10,974 8228 5632
Texture Unit 224 224 224 160 176
Texture Fill Rate 317.4 GT/s 331.5 GT/s 342.9 GT/s 257.1 GT/s 214 GT/s
ROPs 96 88 88 64 96
Pixel Fill Rate 136 GPix/s 130.2 GPix/s 134.7 GPix/s 114.2 GPix/s 116.7 GPix/s
Data rate memoria 10 Gb/s 11 Gb/s 11 Gb/s 10 Gb/s 7 Gb/s
Bus 384-bit 352-bit 352-bit 256-bit 384-bit
Bandwidth memoria 480 GB/s 484 GB/s 484 GB/s 320 GB/s 336 GB/s
Cache L2 3MB 2816KB 2816KB 2MB 3MB
TDP 250W 250W 250W (PT) 180W 250W
Configurazione di prova
configurazione
Piattaforma di prova
Sistema Intel Core i7-6900K @ 4.3 GHz
MSI X99S XPower Gaming Titanium
Corsair Vengeance DDR4-3200
1x 1TB Toshiba OCZ RD400 (M.2, SSD sistema)
2x 960GB Toshiba OCZ TR150 (Archiviazione, Immagini)
be quiet Dark Power Pro 11, 850W
Windows 10 Pro (tutti gli aggiornamenti)
Raffreddamento Alphacool Eisblock XPX
Alphacool Eiszeit 2000 Chiller
2x be quiet! Silent Wings 3 PWM (simulazione case chiuso)
Thermal Grizzly Kryonaut
PC Case Lian Li PC-T70 con kit di estensione e mod
Configurazioni: banchetto aperto, case chiuso
Rilevazione consumi Contact-free DC Measurement at PCIe Slot (Using a Riser Card)
Contact-free DC Measurement at External Auxiliary Power Supply Cable
Direct Voltage Measurement at Power Supply
2 x Rohde & Schwarz HMO 3054, 500MHz Digital Multi-Channel Oscilloscope with Storage Function
4 x Rohde & Schwarz HZO50 Current Probe (1mA - 30A, 100kHz, DC)
4 x Rohde & Schwarz HZ355 (10:1 Probes, 500MHz)
1 x Rohde & Schwarz HMC 8012 Digital Multimeter with Storage Function
Rilevazione temperature 1 x Optris PI640 80Hz Infrared Camera + PI Connect
Real-Time Infrared Monitoring and Recording
Rilevazione rumorosità NTI Audio M2211 (with Calibration File, Low Cut at 50Hz)
Steinberg UR12 (with Phantom Power for Microphones)
Creative X7, Smaart v.7
Custom-Made Proprietary Measurement Chamber, 3.5 x 1.8 x 2.2m (L x D x H)
Perpendicular to Center of Noise Source(s), Measurement Distance of 50cm
Noise Level in dB(A) (Slow), Real-time Frequency Analyzer (RTA)
Graphical Frequency Spectrum of Noise
NordVPN vs ExpressVPN: qual è la migliore?
Per quanto tempo avranno ancora senso gli iPad?
Editoriale
Non volete i cheater? Questa è l'unica speranza
Editoriale
Apple è a un bivio: il rischio di cui nessuno parla
I giganti delle memorie contro chi fa scorte: fine della crisi in vista?
Core Ultra 9 290K Plus accelera: +10% su Geekbench
Wi-Fi lento? La guida definitiva per risolvere tutti i problemi
Di Andrea Ferrario
