Immagine di NotebookLM, Google interviene sul caos dei progetti NotebookLM, Google interviene sul caos dei progetti...
Immagine di Addio ADSL: FTTH al 77%, ma pochi la attivano Addio ADSL: FTTH al 77%, ma pochi la attivano...
Ryzen 3000 pronti per memorie DDR4 fino a 5000 MHz
Secondo indiscrezioni le CPU AMD Ryzen 3000 possono supportare memorie DDR4 con una velocità massima di 5000 MHz.
Avatar di Vittorio Rienzo
a cura di Vittorio Rienzo
Pubblicato il 13/05/2019 alle 08:00
Secondo un tweet di Yuri Bubliy (1usmus), l’autore di DRAM Calculator for Ryzen, la nuova gamma di processori AMD Ryzen 3000 supporterà velocità fino a 5000 MHz per quanto riguarda le memorie RAM.
Risulta infatti che i nuovi Ryzen abbiano un UCLK (Unified Memory Controller Clock), cioè la velocità con cui opera il controller delle memorie, impostato a 2500 MHz, quindi 1250 MHz effettivi.
Per comprendere tali valori, basti pensare che il vecchio Ryzen 7 1700, che supportava memorie RAM a una frequenza di 2400 MHz, aveva un UCLK di 1200 MHz (600 MHz effettivi).
Bisogna comunque considerare che i 5000 MHz rappresenterebbero la velocità massima supportata dai Ryzen 3000, e che quindi con tutta probabilità, non tutti i processori della serie saranno in grado di raggiungere tale traguardo.
Un altro aspetto di cui tenere conto è che AMD, per l’attuale generazione di Ryzen, ha dichiarato una velocità massima supportata pari a 4000 MHz, velocità che però non può essere raggiunta se non dagli overclocker, ed è quindi presumibile che anche i dati emersi sulla prossima generazione di processori Ryzen siano riservati a quest’ultimi.
A ogni modo, sembra che ci sarà quindi un ulteriore affinamento del controller di memoria. Per sfruttarlo appieno probabilmente bisognerà dotarsi di una nuova scheda madre X570, anche se i processori Ryzen 3000 funzioneranno sulle vecchie schede madre già in commercio con socket AM4. I produttori di motherboard, come illustrato nelle scorse settimane, stanno aggiornando i BIOS per supportare la nuova serie.
Windows 11, arriva lo speedtest direttamente dalla taskbar
QR code con pixel da 49 nm segnano un nuovo record mondiale
Crisi RAM: quali aziende rischiano la chiusura?
