Immagine di Windows 11, 9 novità nell'update di marzo 2026 Windows 11, 9 novità nell'update di marzo 2026...
Immagine di Truffa CPU nei laptop di un noto brand cinese Truffa CPU nei laptop di un noto brand cinese...
RGB FLOW, un nuovo case mid-tower firmato Sharkoon a 55 euro
Arriva sul mercato il nuovo case Sharkoon RGB FLOW a un prezzo di 54,90 euro.
Avatar di Jacopo Ferrante
a cura di Jacopo Ferrante
Pubblicato il 15/10/2019 alle 12:50
Sharkoon Technologies ha presentato il nuovo case mid-tower RGB FLOW. Il case si caratterizza per un design minimalista, enfatizzato dalle due strisce integrate RGB personalizzabili.
All'interno del case si possono installare fino a sei ventole o radiatori della stessa grandezza. Troviamo una fitta griglia posta sul pannello frontale con una ventola integrata da 120 millimetri; è possibile, inoltre, installare altre quattro ventole aggiuntive: una da 120 millimetri sul pannello frontale, due sotto il pannello superiore e una sul pannello posteriore. E c'è ancora spazio per i radiatori.
Un radiatore da 360 millimetri con uno spessore fino a 6,4 centimetri può essere inserito dietro il pannello frontale, mentre uno da 280 millimetri spesso 5,5 centimetri può essere installato nel pannello superiore.
I filtri antipolvere situati sul pannello frontale, su quello superiore e sul fondo proteggono l'hardware da polvere e sporcizia. Tutti i filtri possono essere estratti facilmente per agevolare e velocizzare la pulizia del case.
Il pannello laterale in vetro temperato si collega con il retro del case tramite due viti a testa zigrinata, offrendo così la visuale sull'hardware. La striscia a LED situata al di sotto del pannello in vetro rende la visibilità ancora più chiara.
RGB FLOW è dotato di una striscia a LED sia sul pannello frontale che su quello laterale, entrambe connesse a catena e possono essere collegate al controller RGB integrato. Il controller può essere collegato ad altre tre componenti LED, è così possibile realizzare un'illuminazione sincronizzata a 14 effetti, senza usare software e una scheda madre compatibile.
Gli effetti vengono selezionati usando il tasto reset del case. In alternativa, il controller RGB può essere collegato a una scheda madre con connessione RGB a 3 o 4 pin (pinout 5V-D-coded-G o V-D-G). Ciò permette all'illuminazione di essere integrata con la tecnologia di sincronizzazione RGB più comune delle schede madre.
È possibile installare fino a sei SSD sopra o all'interno del tunnel per l'alimentatore o dietro al supporto per la scheda madre. Per SSD o hard drive da 3,5'' è disponibile un alloggio SSD/HDD a lato dell'alimentatore.
L'alloggio può essere facilmente spostato di qualche centimetro grazie agli slot extra lunghi per le viti a testa zigrinata, o può essere rimosso del tutto. I supporti HDD sono dotati di punti di contatto gommati per evitare rumori indesiderati.
È possibile installare schede video lunghe fino a 35 centimetri e dissipatori della CPU alti fino a 16,5 centimetri. Il tunnel per l'alimentatore ospita uno spazio disponibile di 21,5 centimetri. Sharkoon RGB FLOW è disponibile al prezzo di 54,90 euro.
NordVPN - Recensione
Surfshark VPN - Recensione
CyberGhost VPN - Recensione
ExpressVPN - Recensione
Keenetic sorprende con 3 nuovi router mobile 5G e 4G+
L'Intel Core Ultra 5 250K Plus batte il 245K del 16%
Intel 18A aperto a terzi, ma NVIDIA resta fuori
