Immagine di Una semplice modifica alla dieta migliora la flora intestinale Una semplice modifica alla dieta migliora la flora intestina...
Immagine di Demenza e ictus: un farmaco comune aumenta il rischio Demenza e ictus: un farmaco comune aumenta il rischio...
Il vuoto quantistico potrebbe essere più caldo del previsto
Un team internazionale propone un metodo per rivelare l'effetto Unruh, che prevede la percezione del vuoto quantistico come bagno termico.
Avatar di Antonello Buzzi
a cura di Antonello Buzzi
Pubblicato il 11/11/2025 alle 08:55
La notizia in un minuto
  • Un team internazionale ha proposto un metodo innovativo per rilevare l'effetto Unruh, fenomeno teorico del 1976 che prevede come un oggetto accelerato percepisca il vuoto quantistico come un bagno termico
  • La chiave della scoperta è l'uso della superradianza in cavità ottiche Fabry-Pérot: gli atomi accelerati emettono un lampo luminoso anticipato quando percepiscono il "calore" del vuoto, trasformando un segnale impercettibile in un marcatore temporale misurabile
  • Verificare sperimentalmente questo effetto aprirebbe una finestra sul legame tra accelerazione, gravità e temperatura quantistica, permettendo di esplorare in laboratorio fenomeni finora osservabili solo in condizioni cosmologiche estreme come i buchi neri
Nella fisica teorica esistono predizioni così estreme da sembrare impossibili da verificare sperimentalmente. Una di queste è l'effetto Unruh, formulato nel 1976 dal fisico canadese William Unruh: secondo questa teoria, un oggetto sottoposto ad accelerazione elevatissima percepirebbe il vuoto quantistico non come totalmente vuoto, ma come un bagno termico debolmente riscaldato. Per decenni questo fenomeno è rimasto confinato alle lavagne dei teorici, poiché le accelerazioni necessarie per produrre un effetto misurabile superano di gran lunga le capacità dei laboratori terrestri. Ora però un team internazionale di ricercatori ha proposto un metodo ingegnoso per amplificare e rivelare questa sfuggente "luminescenza" del vuoto, trasformandola in un segnale luminoso nitido e temporalmente identificabile.
Il gruppo di ricerca guidato da Akhil Deswal, dottorando presso l'Indian Institute of Science Education and Research (IISER) di Mohali, in collaborazione con Navdeep Arya dell'Università di Stoccolma e con Kinjalk Lochan e Sandeep K. Goyal dello stesso istituto indiano, ha pubblicato sulla prestigiosa rivista Physical Review Letters un progetto sperimentale che sfrutta il fenomeno della superradianza per rendere osservabile l'effetto Unruh. La chiave sta nell'utilizzare un ensemble di atomi posizionati tra due specchi paralleli di altissima qualità ottica, capaci di modulare l'emissione luminosa collettiva degli atomi stessi.
La superradianza, scoperta negli anni '50 dal fisico Robert Dicke, descrive come un gruppo di atomi sufficientemente vicini possa emettere luce in modo cooperativo, producendo un impulso luminoso molto più intenso e rapido rispetto alla somma delle emissioni individuali. È come se gli atomi cantassero in coro anziché solisti: il risultato è un'esplosione di luce concentrata nel tempo. I ricercatori hanno compreso che questo meccanismo collettivo può funzionare da amplificatore naturale per rivelare perturbazioni minuscole, come quelle indotte dall'effetto Unruh.
L'aspetto più innovativo della proposta riguarda il parametro temporale. Quando gli atomi accelerati percepiscono il debole "calore" del vuoto quantistico previsto dall'effetto Unruh, questa perturbazione termica microscopica anticipa il momento in cui il sistema atomico emette il lampo superradiante. "Il tempismo è fondamentale", spiega Arya. "Il coro di atomi non solo è più forte, ma emette anche prima se percepisce il tenue riscaldamento del vuoto associato all'effetto Unruh. Questo marcatore temporale semplice può facilitare la separazione del segnale Unruh dal rumore quotidiano".
La proposta richiede accelerazioni significativamente inferiori rispetto agli esperimenti tradizionali, grazie all'uso di specchi di qualità ottica elevatissima
Dal punto di vista metodologico, il dispositivo prevede l'utilizzo di cavità ottiche di Fabry-Pérot, strutture formate da due specchi paralleli altamente riflettenti che creano un ambiente controllato per l'interazione luce-materia. Questi specchi non solo amplificano l'emissione superradiante, ma simultaneamente sopprimono il rumore di fondo ordinario, rendendo il segnale dell'effetto Unruh più distinguibile. Come sottolinea Deswal: "Abbiamo trovato un modo per trasformare il sussurro dell'effetto Unruh in un grido. Utilizzando specchi di alta qualità opportunamente distanziati, rendiamo più silenziosi i segnali di fondo mentre l'impulso indotto dall'accelerazione emerge in anticipo e nitidamente".
L'importanza di questa proposta va oltre la verifica di una predizione teorica quarantennale. L'effetto Unruh stabilisce un legame profondo tra accelerazione, temperatura percepita e proprietà del vuoto quantistico, un nesso che riecheggia la relazione tra gravità e temperatura nei buchi neri formulata da Stephen Hawking. Poiché accelerazione e gravità sono intimamente connesse attraverso il principio di equivalenza di Einstein, confermare l'effetto Unruh in laboratorio aprirebbe la strada alla sperimentazione di fenomeni quantistici influenzati dalla gravità in contesti controllabili, senza necessità di condizioni cosmologiche estreme.
Il protocollo sperimentale descritto richiede accelerazioni ancora elevatissime per gli standard attuali, ma ordini di grandezza inferiori rispetto ai valori teorici originariamente necessari. Si tratta di un passo cruciale verso l'accessibilità sperimentale: mentre in precedenza servivano accelerazioni paragonabili a quelle presenti nell'orizzonte degli eventi di un buco nero stellare, il nuovo schema potrebbe rendere l'esperimento realizzabile con tecnologie avanzate ma terrestri, come sistemi laser ultrapotenti o acceleratori di particelle di nuova generazione.
Le prospettive future della ricerca includono la progettazione dettagliata di prototipi sperimentali, la caratterizzazione precisa del rumore residuo e l'ottimizzazione della geometria delle cavità ottiche. Se verificato sperimentalmente, l'effetto Unruh potrebbe diventare uno strumento diagnostico per esplorare il confine tra meccanica quantistica, termodinamica e relatività generale, contribuendo alla comprensione dei fenomeni che si manifestano quando queste tre grandi teorie del XX secolo si incontrano. Un risultato che trasformerebbe una curiosità teorica in una finestra osservativa su una delle frontiere più enigmatiche della fisica fondamentale.
Fonte dell'articolo: phys.org
Come la ketamina allevia la depressione grave
Un farmaco dai funghi cura la depressione senza allucinazioni
