Immagine di Narwal Freo S, il robot con base di svuotamento a 249 euro | Test & Recensione
Immagine di Dove vedere Inter vs Genoa in TV e streaming Dove vedere Inter vs Genoa in TV e streaming...
Immagine di SwitchBot AI Hub rivoluziona la smart home con OpenClaw SwitchBot AI Hub rivoluziona la smart home con OpenClaw...
Narwal Freo S è il nuovo robot aspirapolvere e lavapavimenti compatto ed elegante, pensato per pulizie automatiche ed efficaci a un prezzo competitivo.
Avatar di Andrea Ferrario
a cura di Andrea Ferrario
Pubblicato il 11/08/2025 alle 09:00
  • Pro
    • Prezzo
    • Base di svuotamento automatico fino a 180 giorni
    • Navigazione LiDAR
    • Silenzioso
  • Contro
    • Non riconosce tutti gli ostacoli sottili
    • Mop piatti meno efficaci dei rotanti
    • Non lava e ricarica l’acqua nella base
    • Copertura limitata negli angoli stretti
    • Necessita manutenzione periodica di mop e spazzole
Il verdetto di Tom's Hardware
Narwal Freo S è il nuovo robot aspirapolvere e lavapavimenti compatto ed elegante, pensato per pulizie automatiche ed efficaci a un prezzo competitivo. Con 8000 Pa di aspirazione, lavaggio a pressione costante, navigazione LiDAR e svuotamento automatico fino a 180 giorni, è ideale per appartamenti di piccole e medie dimensioni. Compatibile con Alexa e Google Home, funziona sotto i 62 dB e costa solo 299 euro (249 in promo). Ottimo rapporto qualità-prezzo per chi cerca praticità e buona autonomia.
Informazioni sul prodotto
Il Narwal Freo S è l’ultimo arrivato nella gamma di robot aspirapolvere e lavapavimenti di Narwal, uno dei cinque marchi più importanti al mondo in questo settore. Pensato per offrire una pulizia profonda con il minimo sforzo, unisce un’aspirazione da 8000 Pa, un sistema di lavaggio a pressione costante e una gestione quasi del tutto automatizzata della manutenzione. Il tutto in un design compatto ed elegante, al prezzo contenuto di 299 euro (in promozione a 249 per un mese dalla data di lancio)
Recensione in 1 minuto
Il Narwal Freo S è il nuovo robot aspirapolvere e lavapavimenti pensato per offrire una pulizia completa con un prezzo contenuto: 299 euro, in promo a 249. Compatto ed elegante, ha una base di svuotamento automatico che raccoglie fino a 180 giorni di polvere e un motore da 8000 Pa, sufficiente per gestire peli di animali, briciole e polvere su pavimenti e tappeti a pelo corto. Il sistema di lavaggio, con mop piatti in cotone-poliestere e serbatoio da 300 ml, mantiene una pressione costante di 8 N per un risultato uniforme, mentre la navigazione LiDAR garantisce percorsi ordinati e una buona copertura fino a 140 m² con una singola carica. Funziona sotto i 62 dB e si controlla via app o assistenti vocali. Non ha mop rotanti, lavaggio automatico dei panni o riconoscimento avanzato di tutti gli ostacoli, ma per appartamenti e case di medie dimensioni offre un ottimo equilibrio tra prestazioni, autonomia e prezzo.
Come è fatto
Il Narwal Freo S è contraddistinto da un design classico e minimalista, con una base compatta, disponibile in bianco, con un profilo alto solo 10 cm che gli consente di passare sotto molti mobili. La base di ricarica e svuotamento automatico, dalle dimensioni di 330 x 228 x 162 mm, funge anche da stazione di raccolta della polvere, ospitando un sacchetto da 3,5 litri con capacità di contenere fino a 180 giorni di sporco prima di essere sostituito.
Il cuore del Freo S è un motore ad alte prestazioni abbinato a un condotto dell’aria ottimizzato per ridurre le perdite e sprigionare un’aspirazione fino a 8000 Pa, regolabile su quattro modalità: Silenziosa, Standard, Forte e Tappeto, con modalità Boost automatica per gestire al meglio le superfici tessili. La potenza non è al top del mercato, ma più che idonea per molte situazioni.
Il sistema di lavaggio impiega due mop piatti in materiale composito cotone-poliestere, con serbatoio d’acqua integrato da 300 ml e tre livelli di regolazione dell’umidità, mantenendo una pressione costante di 8 N per rimuovere lo sporco senza lasciare aloni.
Immagine id 65830
Sul fronte della navigazione il robot sfrutta un sistema LiDAR LDS ad alta precisione con evitamento degli ostacoli a luce strutturata. È in grado di mappare in tempo reale fino a più piani della casa, pianificando percorsi a zig-zag con passaggi incrociati per garantire una copertura uniforme. Supera ostacoli fino a 20 mm e lavora in modo fluido riducendo il rischio di blocchi.
Completa la dotazione la compatibilità con Alexa e Google Home, il controllo tramite app dedicata con memorizzazione multi-mappa e funzioni di programmazione, oltre a un funzionamento silenzioso sotto i 62 dB in aspirazione e 60 dB in lavaggio. La batteria da 3200 mAh garantisce fino a 145 minuti di autonomia in modalità standard, sufficienti per pulire fino a 140 m² con una sola ricarica.
Esperienza d’uso
Il Narwal Freo S si propone come una soluzione “low cost” per tenere in ordine la casa, con il minimo intervento umano. Potrete avviarlo con un tasto, un comando vocale o dall’app, o lasciare che gestisca le pulizie programmate in totale autonomia. Il robot si muove con precisione, scansionando e memorizzando la disposizione delle stanze. La navigazione LiDAR si traduce in percorsi ordinati e sistematici, senza quelle traiettorie casuali che fino a qualche tempo fa i modelli economici facevano.
L’aspirazione da 8000 Pa non è una delle più potenti della categoria, ma è sufficiente per pulire tappeti a pelo corto e superfici dure, dove briciole, peli di animali e polvere fine vengono rimossi con efficacia. Nei passaggi più impegnativi, come bordi e angoli, la spazzola laterale assicura una discreta raccolta, anche se nelle aree molto strette il formato rotondo limita leggermente la copertura (e non ci sono bracci estensibili).
+3
Il sistema di lavaggio a pressione costante è apprezzabile: mantiene il mop sempre umido al punto giusto, evitando sia di bagnare troppo i pavimenti in legno sia di lasciare zone asciutte. Non sostituisce uno strofinamento manuale su macchie incrostate, ma per la manutenzione quotidiana è più che sufficiente, lasciando un senso di freschezza e ordine.
Sul fronte della manutenzione, il sacchetto della polvere da 3,5 litri riduce drasticamente la frequenza degli svuotamenti, mentre il serbatoio dell’acqua va riempito più spesso, in media dopo un paio di cicli completi. L’app è intuitiva, permette di personalizzare l’aspirazione e l’umidità per stanza, e la possibilità di salvare più mappe lo rende adatto anche a chi vive su più piani.
Tra i lati positivi spiccano l’autonomia, il basso livello di rumorosità e la capacità di superare piccoli ostacoli come soglie e tappeti. Tra i limiti, oltre alla difficoltà nelle aree molto strette, c’è la necessità di monitorare periodicamente lo stato dei mop e della spazzola principale, che su superfici molto polverose può richiedere una pulizia manuale.
Verdetto: chi dovrebbe acquistarlo?
Il Narwal Freo S è un robot aspirapolvere e lavapavimenti ben bilanciato, che riesce a coniugare qualità della pulizia, autonomia e semplicità d’uso in un formato compatto e dal prezzo ridotto. L’aspirazione da 8000 Pa è più che sufficiente in molti contesti, la navigazione LiDAR è abbastanza precisa, il lavaggio a pressione costante e la stazione di svuotamento automatico fino a 180 giorni ne fanno una scelta ideale per chi cerca un dispositivo che richieda poca manutenzione.
Immagine id 65832
Rispetto ai modelli di fascia più alta perde la capacità di identificare tutti gli ostacoli sparsi per casa, soprattutto quelli più sottili, non ha i mop rotanti che sono generalmente più efficaci, non ha un sistema di lavaggio mop e ricarica dell’acqua nella stazione base, nonché i vari sistemi di estrazione di spazzole e mop per raggiungere efficacemente bordi e angoli.
È una versione ridotta al minimo per la pulizia di casa, che mantiene la basa di ricarica e svuotamento. È perfetto per appartamenti e case di medie o piccole dimensioni, e per chi non ha paura di un po’ di manutenzione giornaliera.
Tutto questo ha il prezzo di solo 249 euro, un costo d’ingresso per il mercato attuale che si può considerare basso ma che, finalmente, non spinge a rinunciare proprio a tutto.
9
I browser IA sono pericolosi, e nessuno ve lo dice
Dove vedere Cremonese vs Milan in TV e streaming
Dove vedere Roma vs Juventus in TV e streaming
Dove vedere Verona vs Napoli in TV e streaming
