Qual è la migliore velocità per la memoria?
AMD deve cedere lo scettro del re dell'overclocking. Il Pentium D 805 costa circa 130 euro, ma con un semplice overclock sarà in grado di mettere in ginocchio i processori di punta AMD e Intel, dal prezzo superiore a 1000 euro.
Avatar di Tom's Hardware
a cura di Tom's Hardware
Il Pentium D 805 funziona con un front side bus a 133 MHz (533 QDR). Il design del chipset impone una velocità della memoria massima pari a DDR2-533. Tuttavia, overcloccando il front side bus, si aumenta anche il clock della memoria; le velocità della memoria risultanti dall'aumento dell'FSB possono essere calcolate utilizzando il valore del moltiplicatore. Solitamente per le piattaforme Intel i moltiplicatori vanno da 2.0 a 4.0. Siccome il nostro overclocking inizia con un FSB molto basso, emergono un serie di circostanze per quanto concerne il moltiplicatore. Per un FSB compreso tra 133 MHz e 148 MHz, gli unici valori possibili sono 3.0 e 4.0 - valori più bassi non hanno senso.
FSB (MHz)
Moltiplicatore
Bandwidth
133 - 148 3.00 DDR2-400 up to 444
133 - 148 4.00 DDR2-533 up to 592
149 - 266 2.00 DDR2-298 up to 533
149 - 266 2.66 DDR2-396 up to 710
149 - 266 3.00 DDR2-447 up to 800
149 - 266 3.33 DDR2-496 up to 888
149 - 266 4.00 DDR2-596 up to 1066
Con il moltiplicatore 4.0, il clock della memoria passa da DDR2-533 (FSB 133 MHz) a DDR2-667, quando l'FSB è pari a 166 MHz. Se successivamente l'FSB viene portato a 200 MHz, la velocità della memoria diventerà DDR2-800, e così via.
Alcuni produttori di motherboard non permettono l'utilizzo di memoria RAM DDR2-1066; la ragione è da ricercare nei componenti che installano sulle proprie schede. Questi devono essere di alta qualità per offrire alla memoria un segnale pulito ad alta velocità, rendendole quindi molto costose.
Con FSB pari a 149 MHz, il moltiplicatore di memoria 3.0 non è disponibile, dato che non avrebbe senso in termini di prestazioni. Con l'FSB a 133 MHz, per esempio, un moltiplicatore di 2.0 produce una velocità di DDR2-266.
