Be Quiet! ha annunciato la nuova linea di alimentatori Straight Power E9 composta da soluzioni da 400, 450, 500, 600 e 700 watt. Questi modelli hanno cavi fissi, ma ci sono anche tre modelli modulari da 480, 580 e 680 watt con prezzi da 79,90 a 139,90 euro - IVA esclusa.
Ogni modello di questa linea include una soluzione di raffreddamento con ventola da 135 millimetri e la certificazione 80 PLUS Gold. Per la prima volta la linea Straight Power offre una garanzia di cinque anni su tutti i modelli della serie E9.
Il produttore tedesco, che vende dispositivi anche in Italia, ha integrato una ventola SilentWings da 135 mm con cuscinetti fluido-dinamici che assicura una buona silenziosità persino con carichi elevati - fino a 26 dB(A). Per un'ulteriore riduzione del rumore e delle vibrazioni ogni aletta del ventola è stata tarata singolarmente usando dei piccoli pesi per eliminare eventuali squilibri.
Le soluzioni E9 sono certificate 80 PLUS Gold e offrono un'efficienza fino al 92%. Questo è stato reso possibile da una nuova topologia che l'azienda chiama "Active Clamp + SR (synchronous rectifier)". All'interno dell'alimentatore ci sono nuovi chip di controllo che monitorano costantemente il funzionamento e intervengono per eliminare le inefficienze. In precedenza Be Quiet! usava componenti passivi che non si adattavano alle situazioni di carico variabile. Per questi modelli il produttore indica un consumo in standby inferiore ai 0,3 watt.
Gli alimentatori Straight Power E9 hanno a quattro canali 12 V indipendenti per una migliore distribuzione dell'energia, mentre il modello da 400 watt ne ha tre. La serie offre certificazione Nvidia SLI e meccanismi integrati di protezione come l'over current (OCP), l'over voltage (OVP), l'under voltage (UVP), lo short circuit (SCP), l'over power (OPP) e l'over temperature (OTP).
