Immagine di NVIDIA entra nel mercato SoC per PC Windows NVIDIA entra nel mercato SoC per PC Windows...
Immagine di Recensione Samsung 9100 PRO 8TB, veloce e capiente Recensione Samsung 9100 PRO 8TB, veloce e capiente...
Cooler Master X Mighty, l'alimentatore da quasi 3000 watt per usare 4 RTX 4090
Cooler Master presenta l'alimentatore X Mighty da 2800W, progettato per supportare fino a quattro schede grafiche GeForce RTX 4090 contemporaneamente.
Avatar di Valerio Porcu
a cura di Valerio Porcu
Pubblicato il 08/01/2024 alle 13:21
Cooler Master si appresta a lanciare la serie di alimentatori X Mighty, con la versione da 2800W capace di gestire fino a quattro schede grafiche GeForce RTX 4090. Questo alimentatore, parte della serie X Mighty Platinum, è progettato per sistemi ad alte prestazioni e offre una potenza fuori dal comune.
Dotato di una ventola Mobius e di un avanzato dissipatore di calore a heatpipes, il modello 2800W supporta due processori XEON o EPYC o quattro schede grafiche RTX 4090. Quest'ultima configurazione richiederebbe 1800W di potenza solo per le schede grafiche.
Naturalmente non sono molti i sistemi di questo tipo, e si tratta esclusivamente di piattaforme professionali. Ma se siete professionisti con questo tipo di esigenza oppure assemblatori, allora la nuova proposta CM potrebbe essere una buonissima notizia.
L'alimentatore è progettato con tecnologia heat pipe e una struttura termica modulare per un raffreddamento efficiente e una lunga durata. Il monitoraggio in tempo reale della temperatura, del carico e della velocità della ventola è reso possibile grazie al software MasterCTRL. Dotato di componenti di alta qualità, come i chip Infineon IC, garantisce prestazioni affidabili e di alto livello.
Il software MasterCTRL consente un controllo dettagliato e il monitoraggio dei parametri dell'alimentatore direttamente dal desktop. Entrambi i modelli includono un ponte rettificatore attivo per un'elevata efficienza e prestazioni.
L'alimentatore è dotato di connettori nativi 12VHWPR e sei connettori PCIe a 6 pin per l'alimentazione delle schede grafiche. Con la possibilità di utilizzare adattatori 3×8-pin a 12VHWPR, il sistema supporta fino a quattro schede RTX 4090. Le specifiche complete e il prezzo saranno annunciati da Cooler Master al CES 2024.
Dopo 100 anni, la teoria dei colori di Schrödinger è completa
Il 2027 sarà un grande anno per le CPU (si spera)
9
Milano-Cortina 2026, l’IA ha vinto tutto anche senza medaglie
9
8
