Immagine di Core Ultra 9 290K Plus supera Ryzen 9 9950X3D nei primi benchmark Core Ultra 9 290K Plus supera Ryzen 9 9950X3D nei primi benc...
Immagine di Jeff Bezos immagina un futuro senza PC personali Jeff Bezos immagina un futuro senza PC personali...
Nvidia alla base dei nuovi dispositivi di AAEON per Edge Computing e AI
AAEON presenta tre dispositivi per AI ed Edge Computing realizzati con le piattaforme NVIDIA Jetson.
Avatar di Massimiliano Riccardo Ferrari
a cura di Massimiliano Riccardo Ferrari
Pubblicato il 27/04/2020 alle 15:00 - Aggiornato il 09/08/2022 alle 14:43
AAEON ha recentemente annunciato l'arrivo di tre dispositivi dedicati al mondo dell'Edge Computing e dell'Intelligenza Artificiale accomunati dalle dimensioni estremamente contenute: BOXER-8251AI, BOXER-8240AI e BOXER-8222AI. Collaborando con NVIDIA, AAEON ha realizzato questi piccoli calcolatori per permetterne un facile utilizzo e una semplice installazione, sia per chi vuole creare nuove applicazioni industriali sia per chi deve implementare capacità di calcolo avanzate.
AAEON BOXER-8251AI
Il BOXER-8251AI è un piccolo computer senza ventola, con processore a 6 core NVIDIA Carmel ARM v8.2 a 64bit (con un core duplex disabilitato), 6MB di cache L2, 4MB di cache L3 e 8GB di RAM LPDDR4X con frequenza di 1600MHz per una banda di 51,2GB/s. È equipaggiato con la piattaforma NVIDIA Jetson Xavier NX: 384 core CUDA per 48 core TENSOR e due motori NVDLA, NVIDIA Deep Learning Accelerator, permettendo d'eseguire multiple reti neurali in parallelo con velocità di calcolo fino a 21 TOPS (Tera Operations Per Second). L'archiviazione è su un modulo EMMC da 16GB ma è disponibile anche uno slot per Micro SD. La connettività è garantita dalla presenza di una porta HDMI 2.0, quattro porte USB 3.2 Gen1 Type-A, una porta rj45 GbE (10/100/1000) per reti ethernet, una porta M.2 2230 per schede WiFi e una porta RS-232.
AAEON BOXER-8240AI
Il BOXER-8240AI è un dispositivo dalle dimensioni solo poco più generose del BOXER-8251AI. Conta di un processore a 8 core NVIDIA Carmel ARM v8.2 a 64bit (cluster totalmente abilitato), 8MB di cache L2, 4MB di cache L3 e 16GB di RAM LPDDR4X sempre con frequenza di 1600MHz per una banda di 51,2GB/s. È equipaggiato con la piattaforma più performante NVIDIA Jetson AGX Xavier: 512 core CUDA e 64 core TENSOR per performance da workstation e una velocità di calcolo di 32 TOPS. L'archiviazione è su un modulo EMMC (più capiente) da 32GB e sono disponibili uno slot per Micro SD (anche UFS) e una porta M.2 2280 su canale PCIe-x4. Sul versante connettività abbiamo una porta HDMI 2.0, una DisplayPort 1.4, due porte USB 3.2 Gen1 Type-C, una porta USB 3.2 Gen1 Type-A, una porta USB 2.0 Type-A, quattro porte rj45 per Power-on-Ethernet (fino a 60W), una porta M.2 2230 per schede WiFi e due porte RS-232/422/485. Il dispositivo è inoltre dotato di due jack audio da 3,5mm, line in e line out.
Il BOXER-8222AI è un dispositivo AI a basso consumo, equipaggiato con il chip NVIDIA Jetson Nano: parliamo di 4 core ARM A57 con 4GB di RAM LPDDR4 insieme a 128 core Maxwell, capace anche qui di gestire multiple reti neurali oppure processare contemporaneamente immagini ad alta risoluzione, con una velocità di calcolo di 472 GFLOPS.
Tutti e tre i dispositivi offrono compatibilità con ACLinux 4.9 (o superiore), quindi anche con la distribuzione più popolare Ubuntu 18.04. Per disponibilità e prezzi, AAEON invita al contatto diretto per meglio soddisfare le esigenze del cliente.
Segnaliamo inoltre l'aggiornamento del BOXER-8120AI, un dispositivo AI ed edge computing per applicazioni di videosorveglianza, logistica automatizzata, droni e controller robotico: con il nuovo modulo NVIDIA Jetson TX aumenta l'efficienza e la velocità di calcolo, ora fino a 1.3 TFLOPS.
Processore AMD Ryzen7 3700X in offerta su Amazon: 8c/16t, 7nm, TDP di 65W, da 3.6 a 4.4 GHz e supporto PCIe 4.0!
GOG rinuncia alla sfida diretta con Steam
Fibra, 5G e FWA: nasce una vista unica delle reti italiane
È in atto una piccola rivoluzione nucleare, ma non ce ne siamo accorti
Priorità a RTX 5060, NVIDIA riduce il focus sull’alta gamma
Perché ho scelto un’alternativa a Google Drive più attenta a privacy e sicurezza
Voce alle aziende
Di Internxt
Altro che 500€: oggi una TV che si vede bene costa meno di 200
