AOC Agon AG352UCG6
CONTRO: Nessun ultra-low motion blur; contrasto sotto la media per un pannello VA; una buona calibrazione richiede compromessi; joystick di controllo scomodo.
VERDETTO: L'AOC Agon AG352UCG6 non migliora in modo marcato l'esperienza di gioco del predecessore, ma offre un refresh rate a 120 Hz e il G-Sync. Raggiungere un colore accurato richiede compromessi sul fronte del contrasto, ma un'immagine molto nitida, un'eccellente qualità costruttiva e un buon valore potrebbero fare presa sui giocatori in cerca di un monitor curvo ultra-wide ad alte prestazioni.
In questo articolo diamo uno sguardo all'Agon AG352UCG6, evoluzione del AG352UCG. Il nuovo schermo mantiene le specifiche di quel modello (35 pollici, VA, 3440x1440 pixel), ma ha un refresh rate superiore di 120 Hz grazie alla funzione di overclock. Nel momento in cui scriviamo è venduto, a seconda del rivenditore, tra 850 e 1150 euro.
Specifiche tecniche
Il cambiamento più evidente dell'AG352UCG6 rispetto al predecessore è il refresh rate di 120 Hz, ma in realtà è proprio il pannello a essere nuovo, una soluzione di AU Optronics. La curva del monitor è inoltre un po' più netta, 1800R contro i precedenti 2000R.AOC Agon AG352UCG6 | |
Tipo pannello e retroilluminazione | VA / W-LED (white light-emitting diode), edge array |
Dimensione schermo e aspect ratio | 35 pollici / 21:9Raggio curva - 1800mm |
Risoluzione massima e refresh | 3440x1440 @ 100Hz120Hz con overclockG-Sync 24-120HzDensità - 106ppi |
Profondità colore nativo e gamut | 8-bit / sRGB |
Tempo di risposta (GTG) | 4ms |
Luminosità | 300 nits |
Contrasto | 2500:1 |
Speaker | 2 x 2w |
Ingressi video | 1 x DisplayPort 1.21 x HDMI 1.4 |
Audio | 3.5mm - 1 in, 1 out |
USB | v3.0 - 1 x up, 2 x down |
Consumi | 53w, luminosità @ 200 nits |
Dimensioni pannelloWxHxD con base | 847 x 483-594 x 266mm |
Spessore pannello | 110mm |
Ampiezza cornice | Sopra/lati - 15mmInferiore - 27mm |
Peso | 11,8kg |
Garanzia | 3 anni |
Il pannello VA promette un solido contrasto e AOC indica un colore vivido che rispetta il 100% della specifica sRGB. Non c'è colore HDR o DCI-P3, ma questo nuovo Agon dovrebbe fornire una solida esperienza di gioco per chi è interessato al formato curvo ultra-wide.
Accessori
L'AG352UCG6 è composto da tre parti. La base e il montante sono in alluminio con finitura satinata. Il nostro sample era in argento, ma il monitor è disponibile anche in nero. Dovrete armarvi di cacciavite per collegare il pannello al montante.I cavi in bundle includono un USB con l'appropriato connettore micro B, un cavo HDMI e uno DisplayPort. Avete anche un cavo audio analogico e l'alimentatore esterno.
Il prodotto
Lo schermo è circondato da una cornice con spessore di 27 mm nella parte inferiore e 15 mm sugli altri lati. Lo strato anti riflesso è il 3H che si trova sulla maggior parte dei computer odierni. Un joystick permette di gestire l'accensione e tutte le funzioni del menu. Il design del joystick non cambia rispetto all'AG352UCG, quindi è ancora difficile da usare secondo la nostra esperienza.
I movimenti sono fermi e non c'è gioco. La base è abbastanza profonda da assicurare stabilità su qualsiasi scrivania. Se volete usare un braccio, il monitor è dotato di supporti di montaggio VESA da 100 mm e bulloni appropriati. Il profilo laterale è ampio. Sul lato destro c'è un gancio per cuffie in metallo fissato da una cerniera un po' fragile.
