Immagine di Queste DRAM consumano il 20% in meno e performano di più Queste DRAM consumano il 20% in meno e performano di più...
Immagine di Questa è la tech che salverà le schede video da 8GB Questa è la tech che salverà le schede video da 8GB...
Sistema di raffreddamento del Turion 64 e del Centrino
Nella prima parte di questa recensione ci siamo occupati delle specifiche tecniche riguardanti il processore Turion 64. Adesso è giunta l'ora di verificare le prestazioni e il consumo energetico della nuova CPU AMD
Avatar di Tom's Hardware
a cura di Tom's Hardware
Pubblicato il 08/09/2005 alle 15:36 - Aggiornato il 15/03/2015 alle 01:12
  • AMD Turion 64 - prestazioni e consumo energetico
  • pagina n.2
  • Configurazione dettagliata: test è sistemi di prova
  • Sistema di prova Turion 64/Mobile Sempron
  • pagina n.5
  • pagina n.6
  • Sistema di raffreddamento del Turion 64 e del Centrino
  • Turion 64 o Mobile Sempron: quale CPU?
  • Applicazioni Office
  • Giochi 3-D
  • Benchmark e configurazioni
  • Test Batteria
  • Autonomia batteria
  • Tempo di ricarica batteria
  • Direct X9
  • pagina n.16
  • SiSoftware Sandra Pro
  • WinRAR (Data Compression)
  • Windows Media Encoder (Video Encoding e Processing)
  • Studio 9 Plus (Video Encoding e Processing)
  • Conclusioni
Prima di passare ai benchmark, vi mostriamo alcune immagini dei sistemi di raffreddamento dei due notebook.
A visual comparison of the cooling fans from the Centrino (above) and the Turion 64 (below) notebooks. The Turion 64 fan in the HP Compaq nx6125 blows heat away from the Northbridge.
Sistema di raffreddamento del Centrino (sopra) e quello del Turion 64 (sotto).
Nel sistema di raffreddamento del portatile MSI 635 solo la heat pipe è in rame. Un sistema completamente in rame permette prestazioni maggiori ma la modesta TDP del Turion 64 non necessita di molta potenza. Il calore del processore grafico e della CPU sono trasmessi tramite la heatpipe verso un dissipatore lamellare in alluminio.
The MSI 635's complete cooling system.
Il sistema di raffreddamento completo del portatile MSI 635.
The CPU cooler for the Gigabyte W511a (photo left) is designed for a Pentium M with a maximum possible power consumption of 27 Watts.
Il dissipatore del Gigabyte W511è progettato per il Pentium M e una TDP massima di 27 W.
Compare the size of the CPU cooler from the HP nx6125 to the Turion 64 CPU.
The cooling fins for the cooler for the 25 Watt Turion 64 (right) are made of aluminum, and the cooler for the Pentium M 750 is made of more expensive, but more heat conductive copper (left).
Il dissipatore in rame del Turion 64 sulla destra e quello del Pentium M 750 sulla sinistra.
With net approximate weights of 1 ounce (29 grams) there's no weight difference between the fans for a Pentium M or a Turion 64 notebook.
Nessuna particolare differenza tra le ventole dei due sistemi.
La potenza richiesta dalla ventola del notebook Centrino è pari a 1.6 Watt, mentre quella del Turion 64 è pari a 2W alla massima potenza.
  • pagina n.2
  • pagina n.5
  • pagina n.6
  • Giochi 3-D
  • Test Batteria
  • Direct X9
  • pagina n.16
  • Conclusioni
    Blocco diesel Euro 5 Nord Italia: tutto quello da sapere
Una ricerca di AMD dimostra come generare alberi e vegetazione in tempo reale riduca drasticamente l'uso della VRAM nei rendering 3D di diverse volte.
L'industria delle memorie DRAM sta assistendo a una rivoluzione che potrebbe ridefinire i parametri di efficienza energetica e delle prestazioni.
Mediaworld fa il NO IVA, ma Amazon batte il prezzo su questo tablet Lenovo
Il NO IVA di Mediaworld non basta! Amazon ha il tablet Lenovo Tab M11 a un prezzo ancora più basso, solo 138€. Tra i migliori tablet entry level!
Immagine di Mediaworld fa il NO IVA, ma Amazon batte il prezzo su questo tablet Lenovo
NVIDIA pensa già alle RTX 50 SUPER: ecco quando arriveranno
Le nuove RTX 50 SUPER debutteranno probabilmente al CES 2026. Le novità riguardano principalmente la VRAM, aumentata del 50% rispetto ai modelli base.
Immagine di NVIDIA pensa già alle RTX 50 SUPER: ecco quando arriveranno
16
Incredibile ma vero: PNG si aggiorna dopo ben 22 anni
Rivoluzione PNG: dopo 22 anni arriva il supporto HDR, animazioni e metadati Exif nel nuovo formato che cambierà il web e la fotografia digitale.
Immagine di Incredibile ma vero: PNG si aggiorna dopo ben 22 anni
