Immagine di Metal Gear Solid Delta: arriva la modalità Fox Hunt Metal Gear Solid Delta: arriva la modalità Fox Hunt...
Immagine di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater in offerta, ora con il 44% di sconto Metal Gear Solid Delta: Snake Eater in offerta, ora con il 4...
Metal Gear Solid Delta mantiene una meccanica entrata nella storia
Gli sviluppatori di Konami hanno dimostrato un rispetto quasi maniacale per il titolo originale del 2004, lasciando l'esperienza intatta.
Avatar di Andrea Maiellano
a cura di Andrea Maiellano
Author @Tom's Hardware Italia
Pubblicato il 23/08/2025 alle 14:10
La notizia in un minuto
  • Metal Gear Solid Delta preserva fedelmente tutti gli easter egg dell'originale del 2004, inclusa la possibilità di sconfiggere il boss The End semplicemente aspettando che muoia di vecchiaia dopo due settimane reali
  • I giocatori più impazienti possono utilizzare il trucco dell'orologio di sistema, modificando manualmente la data di Windows per saltare l'attesa e trovare il cecchino centenario morto per cause naturali
  • Konami dimostra un rispetto maniacale per l'originale, creando un remake che mantiene intatto lo spirito giocoso e la libertà di approccio che hanno reso celebre Snake Eater
Gli sviluppatori di Konami hanno dimostrato un rispetto quasi maniacale per il titolo originale del 2004, riproducendo in Metal Gear Solid Delta (qui trovate la nostra recensione) persino le meccaniche più bizzarre che hanno caratterizzato l'originale Snake Eater.
Tra queste spicca una delle chicche più memorabili della saga: la possibilità di sconfiggere il boss The End semplicemente aspettando che muoia di vecchiaia, un tocco di genialità meta-narrativa tipico di Hideo Kojima.
Per farlo sarebbe necessario attendere due settimane "reali" nell'area dove si svolge lo scontro con il boss ma per chi non volesse attendere, rimane disponibile il trucchetto di manipolare l'orologio di sistema, permettendo ai giocatori più impazienti di saltare quello che molti considerano uno dei migliori duelli da cecchino nella storia dei videogiochi.
Il veterano centenario che ha fatto la storia
The End rappresenta una delle creazioni più affascinanti dell'universo Metal Gear: un cecchino leggendario di cent'anni, veterano dello sbarco in Normandia e membro dell'unità d'élite Cobra. Il suo aspetto è iconico quanto la sua storia: indossa una tuta fotosintetica che lo rende praticamente invisibile nella giungla, trasformando lo scontro in una prova di pazienza e abilità che può durare parecchio tempo.
L'approccio tradizionale richiede nervi saldi e precisione chirurgica, ma Kojima aveva previsto alternative per ogni tipo di giocatore. Chi reperisce il fucile da cecchino Dragunov nelle fasi preliminari dello scontro può eliminare The End anticipatamente, cogliendo il vecchio guerriero mentre riposa sulla sua sedia a rotelle al molo, subito dopo la scena in cui Ocelot gioca alla roulette russa con Sokolov.
La meccanica della "morte naturale" funziona salvando la partita durante il combattimento e tornando dopo due settimane reali. Al rientro, i giocatori troveranno The End morto per cause naturali, con tanto di scheletro e messaggio esplicativo. Per i più frettolosi, esiste la scorciatoia digitale: modificare l'orologio di sistema di Windows, disattivando la sincronizzazione automatica e spostando manualmente la data di almeno quattordici giorni nel futuro.
La procedura in Delta rimane sostanzialmente identica all'originale: accedere alle impostazioni di data e ora tramite la barra delle applicazioni, disabilitare l'aggiornamento automatico e impostare una data futura. Una volta riavviato il gioco e caricato il salvataggio, il risultato sarà lo stesso di vent'anni fa.
Fonte dell'articolo: www.pcgamer.com
Prenota Metal Gear Solid Delta: Snake Eater Digital Deluxe e GIOCA già da DOMANI!
Metal Gear conquista i voti e la Deluxe su Amazon continua a resistere
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater | Recensione
RECENSIONE
