Sony α7R III
L'α7R III migliora le già notevoli caratteristiche della premiata α7R II mantenendone lo stesso aspetto e lo stesso sensore da 42,4 Mpixel senza filtro ottico passa-basso ma rendendola più veloce, e quindi più idonea a supportare i workflow professionali. Il risultato? Una fotocamera compatta di livello professionale curata in ogni minimo dettaglio pensata per un'ampia varietà di generi fotografici.
CONTRO: un rumore agli alti ISO più elevato di quanto ci saremmo aspettati è l'unico punto debole di una certa rilevanza che ci sentiamo di segnalare. Per il resto, il corpo compatto implica una presa non particolarmente salda quando si utilizzano certi obiettivi a causa dello sbilanciamento del peso in avanti. Il prezzo, inoltre, è molto elevato, ma proporzionato ai contenuti tecnologici offerti.
VERDETTO: con questa mirrorless hi-end, Sony dà ancora una volta ampia dimostrazione delle sue capacità collocando sul mercato un prodotto che nel settore specifico non ha concorrenti, tenuto conto del sensore full frame.
Introduzione
La fortunata serie di mirrorless Sony α7 dotate di sensore full-frame, macchine ambite anche dai professionisti e non solo dai fotoamatori evoluti per via dell'eccellente qualità dell'immagine unita ad un corpo piuttosto compatto, si arricchisce di un nuovo modello disponibile da novembre dello scorso anno.
Questa macchina è dotata del noto sistema di stabilizzazione dell'immagine a 5 assi in camera appositamente perfezionato per supportare le sue capacità di scatto ad alta risoluzione, con un'efficacia dichiarata di 5,5 stop, la prestazione più alta al mondo per un sistema di stabilizzazione dell'immagine. In aggiunta, vanta un nuovo otturatore che riduce le vibrazioni e quindi le sfocature in qualsiasi modalità, incluso lo scatto ad alta velocità a 10 fps, disponibile sia con otturatore meccanico che con scatto completamente silenzioso, per applicazioni particolari che possano richiederlo. In aggiunta, la fotocamera supporta anche lo scatto continuo a 8 fps in modalità Live View con ritardo minimo nel mirino o sul display LCD.
Il sistema di messa a fuoco, da sempre un punto di forza delle mirrorless Sony APS-C e full-frame, è composto da 399 punti AF a rilevamento di fase sul piano focale cui si aggiungono 425 punti AF a rilevamento di contrasto con una sensibilità sino a - 3 EV, per prestazioni ottimali in condizioni di luce scarsa.
Anche la parte video è al top per prestazioni e versatilità. Disponibile ovviamente la ripresa 4K che sfrutta l'intera superficie del sensore d'immagine full-frame, mentre per le riprese in formato Super 35 mm la fotocamera offre la lettura dei pixel completa senza binning per catturare ben 5K di informazioni, sovra-campionandole per ottenere video 4K.
Tutte queste raffinatezze opto-elettroniche sono racchiuse in un corpo compatto dotato di mirino Tru-Finder Quad-VGA OLED ad alta luminosità e risoluzione, per una riproduzione estremamente accurata e realistica dei dettagli, e un monitor LCD da 1,44 Mpixel basato sulla tecnologia WhiteMagic, che migliora la visione in esterni o in condizioni di luce intensa.
Rispetto all'α7R II, la nuova macchina adotta una batteria Sony serie Z con una capacità circa 2,2 volte superiore e il doppio slot per schede SD, di cui uno compatibile con schede di memoria di tipo UHS-II.
Da ultimo, questa mirrorless fa parte del sistema E di Sony che prevede 45 obiettivi (di cui 26 specifici per il formato full-frame), oltre ad un numero sempre crescente di quelli di terze parti e svariati accessori che ne fanno uno dei più interessanti nel panorama attuale delle mirrorless.
Scheda Tecnica | |
Tipo | mirrorless |
Sensore | CMOS Exmor R full-frame |
Risoluzione | 42,2 Mpixel |
Supporto RAW | si |
Sistema di ottiche | Sony E |
Ottica in dotazione per il test | Sony FE 24-70mm f/2.8 G Master |
Gamma sensibilità | 100 - 25600, estesa 50 -102400 |
Tempi di posa | 30 sec. - 1/8000 sec. |
Flash | no |
Scatto continuo | 10 fps nel modo Hi+ |
Programmi di scatto | AUTO, P, A, S, M, 1, 2, 3, Movie, S&Q |
Schermo LCD | 3" - 1.440.000 pixel, angolabile, touch |
Mirino | OLED Tru-Finde Quad-VGA da 3.690.000 punti |
Video | 4K, Full HD |
Formati di memoria | Memory Stick PRO Du, PRO-HG Du, Micro (M2), scheda di memoria SD, SDHC (compatibile con UHS-I/II), SDXC (compatibile con UHS-I/II), microSD, microSDHC, microSDXC |
Caratteristiche fisiche | |
Dimensioni | 126,9 x 95,6 x 73,7 mm |
Peso | 657 g il solo corpo inclusa batteria e schede di memoria |
Prezzo | |
Prezzo di listino | 3.500 Euro il solo corpo |
