Immagine di Gentoo lascia GitHub per le politiche AI di Microsoft Gentoo lascia GitHub per le politiche AI di Microsoft...
Immagine di Ho visto il DLSS 4.5 dal vivo: cambia le regole del gioco Ho visto il DLSS 4.5 dal vivo: cambia le regole del gioco...
Recensione Sapphire R9 Fury Nitro
La Sapphire R9 Fury Nitro offre un circuito stampato personalizzato e un leggero overclock. È migliore delle altre R9 Fury sul mercato?
Avatar di Igor Wallossek
a cura di Igor Wallossek
Pubblicato il 11/02/2016 alle 08:31
La Sapphire R9 Fury Nitro è una scheda totalmente personalizzata basata su GPU AMD Fiji.
 Amazon Italia
PRO: relativamente silenziosa in gaming, malgrado il calore; rumore del regolatore di tensione quasi assente; piuttosto veloce.
CONTRO: Lunga e pesante; tensione troppo elevata.
VERDETTO: Una scheda per appassionati con molti pregi e qualche difetto, ma l'acquisto rimane una scelta più dettata dal prezzo e dall'arrivo nel prossimo futuro di una nuova generazione di prodotti.
Introduzione
View ISO
Abbiamo già visto la Sapphire R9 Fury Nitro all'opera nell'articolo di carattere generale "Radeon R9 Fury, undervolt per una migliore efficienza". In questo, invece, mettiamo alla prova la scheda video di Sapphire, un prodotto completamente personalizzato, dal PCB alle frequenze. L'azienda ha incluso una circuiteria a sei fasi su un PCB a otto strati.
View Front
A bordo della proposta dell'azienda asiatica abbiamo una GPU Fiji Pro con 3584 stream processor impostati per operare fino a 1050 MHz. I 4 GB di memoria HBM rimangono invece a 500 MHz, come da specifiche di AMD.
View Rear 02
View Rear 01
La scheda è raffreddata da un sistema Tri-X con una heatpipe centrale di 10 mm, due da 8 millimetri e altrettante da 6 millimetri. Il calore trasportato al radiatore viene poi dissipato da tre ventole con doppio cuscinetto a sfera che assicurano una durata di vita maggiore rispetto ad altre soluzioni.
View Slot Panel
La parte posteriore della scheda - lunga 23 centimetri - è coperta da un backplate. Completano il prodotto i due connettori di alimentazione a 8 pin e le uscite video: tre DisplayPort, una DVI-D e una HDMI 1.4a.
View Top
Clicca per ingrandire
View Bottom
View Backplate 01
View Backplate 02
La Nitro R9 Fury ha anche un doppio BIOS. L'impostazione di default porta la GPU a 1000 MHz, limita la richiesta a 260 watt e la temperatura della GPU a 75 °C. Il secondo BIOS è più aggressivo, con un power limit a 300 watt e temperatura della GPU a 80 °C. Nelle nostre prove riusciti a raggiungere i 300 watt anche senza cambiare BIOS.
View End
Dettagli tecnici
Frequenza GPU: Frequenza di fabbrica: 1050 MHz
Overclock massimo stabile: 1110 MHz
Frequenza Memoria: 500 MHz
Dissipatore: 5 heatpipe
3 ventole assiali da 85 mm, semi passive
Backplate con funzione di raffreddamento del VRM
Uscite video: 1x DVI-D, 1x HDMI, 3x DisplayPort
Alimentazione: Design a sei fasi
2x 8 Pin
Consumi misurati: 5 Watt (Idle)
279 Watt Gaming (scheda standard)
214 Watt Gaming (undervolt di -96mV)
329 Watt (Stress test)
Dimensioni: 31 x 12 x 4,2 cm + 0,5 cm Backplate
richiede tre slot
Peso: 1,21 kg
Configurazione di prova
Sistema: Intel Core i7-5930K @ 4,2 GHz
Crucial Ballistix Sport, 4x 4 GByte DDR4-2400
MSI X99S XPower AC
1x SSD Crucial MX200, 500 GB
1x SSD Corsair Force LS 960 GB
Be Quiet Dark Power Pro, 850W-Netzteil
Windows 10 Pro (aggiornato)
Driver: AMD: Crimson Edition 16.1
Nvidia: ForceWare 361.60 WHQL
Benchmark gaming: The Witcher 3
Grand Theft Auto V (GTA V)
Battlefield 4
La Terra di Mezzo: l'Ombra di Mordor
Bioshock Infinite
Tomb Raider
Metro Last Light
Thief
Ashes of the Singularity
Kingdom Come Deliverance, abbiamo provato la versione current-gen
9
Dacia Sandero Stepway GPL: nuovo motore, solita certezza
Automotive
Prezzi GPU alle stelle, le RTX 50 trascinano il rincaro
Windows sotto attacco con falsi CAPTCHA
Apple prepara il MacBook più accessibile di sempre
