Collegamenti: problema di generazioni…
Se la gestione del video può essere fatta mediante un sistema separato, l'amplificatore audio-video che gestisce l'audio diventa sempre più necessario con i sistemi attuali. L'amplificatore diventa quindi il cuore pulsante di una complessa installazione, che riceve tutti i segnali audio e video e li instrada verso i dispositivi finali, e il cui pannello posteriore è interamente occupato da una moltitudine di cavi, tra i quali spesso è difficile raccapezzarsi.
![]() | August MR230B Ricevitore Audio Bluetooth per HIFI | |
![]() | August MR250 Trasmettitore Senza fili Bluetooth |
Per quanto riguarda il segnale video, a volte bisogna collegare degli apparecchi appartenenti a diverse generazioni: i sistemi più datati usano ancora il video composito, mentre i più recenti usano l'HDMI, ma anche l'S-video e il component. Nonostante questa moltitudine di connessioni, si può andare incontro a dei problemi con gli apparecchi dotati di presa SCART, perché al variare della versione e della configurazione dell'apparecchio su cui sono installate, varia anche il segnale fornito. Spesso si va quindi incontro a diversi problemi quando si cerca di collegare tra loro apparecchi di generazioni molto diverse. Per quanto riguarda le fonti in HD, gli amplificatori della presente comparativa hanno tutti due ingressi HDMI, che possono essere aumentati mediante uno switch HDMI.
Per la parte audio le cose sono più semplici; l'analogico solitamente non pone molti problemi, infatti esistono solo due tipi d'ingresso: line in per tutti gli elementi dell'impianto e phono per i giradischi; quest'ultimo ingresso, che richiede una specifica preamplificazione (correzione RIAA), non si ritrova su tutti i sintoamplificatori. Si può quindi usare una qualsiasi fonte su qualsiasi ingresso, tranne che sul phono. Per le connessioni in digitale, invece, esistono due tipi di collegamento: ottico e coassiale. Al momento dell'acquisto, conviene anche dare un'occhiata agli altri collegamenti disponibili sul sintoamplificatore, come gli ingressi audio e video sul frontale, utilissimi per collegare un dispositivo portatile. Ultimamente comincia ad apparire anche una presa USB, l'ideale per collegare un pen drive o un hard disk esterno che contiene immagini o filmati. Alcuni produttori offrono anche la possibilità di collegare una docking station per iPod.
