Immagine di Microsoft eliminerà tutte le tue password tra 6 settimane, ecco cosa fare Microsoft eliminerà tutte le tue password tra 6 settimane, ...
Immagine di Microsoft è riuscita a peggiorare il Menu Start di Windows, di nuovo Microsoft è riuscita a peggiorare il Menu Start di Windows,...
Recensione NEC PA322UHD, monitor Ultra HD da 32 pollici
Recensione NEC PA322UHD, monitor Ultra HD da 32 pollici. Come si comporta? Ecco tutti i test!
Avatar di Christian Eberle
a cura di Christian Eberle
Pubblicato il 25/06/2015 alle 13:17 - Aggiornato il 05/10/2016 alle 14:41
  • Recensione NEC PA322UHD, monitor Ultra HD da 32 pollici
  • Confezione, il prodotto e gli accessori
  • Configurazione OSD e calibrazione
  • Luminosità e contrasto
  • Tracking scala di grigi e risposta gamma
  • Gamut color e prestazioni
  • Angoli di visione, uniformità, risposta e lag
  • Conclusioni
NEC PA322UHD
32 pollici Ultra HD, il PA322UHD è un monitor come pochi altri sul mercato, ma si fa pagare.
NEC PA322UHD
 Amazon Italia
PRO: scala di grigi, gamma e accuratezza colore, contrasto elevato, molte opzioni di calibrazione, quattro anni di garanzia
CONTRO: Costoso, impostazioni di default che riducono l'accuratezza del colore
VERDETTO: dotato di una serie di caratteristiche di calibrazione che funzionano in modo preciso; opzioni amministrative che ne facilitano l'inserimento in ambito enterprise; qualità costruttiva fantastica e quattro anni di garanzia. Non è difficile raccomandare il NEC PA322UHD, nonostante il prezzo. Il Dell UP3214Q è ancora una grande scelta, ma se volete il meglio in assoluto, sapete cosa scegliere.
Introduzione
I primi monitor Ultra HD erano basati su tecnologia IGZO, simile all'IPS ma con una struttura dei pixel potenzialmente più reattiva. Si trattava di prodotti - di Dell, Sharp e Asus - che costavano diverse migliaia di euro. Fortunatamente i prezzi sono scesi e il Dell UP3214Q, un grande monitor per gli standard attuali, può essere acquistato a circa 2000 euro.
In questo articolo ci occupiamo di un nuovo monitor IGZO, il NEC PA322UHD, un prodotto che a listino (in Europa) è disponibile a circa 3000 euro. Rispetto ad altri, questa soluzione di NEC offre prestazioni e una qualità costruttiva persino migliori.
Si tratta di un ottimo prodotto nella linea PA, rivolta al settore professionale. Con una modalità di autocalibrazione che non richiede un computer e un'opzione "wide gamut", chi è alla ricerca di un monitor Ultra HD ha un altro prodotto da tenere in considerazione.
nec pa322uhd
Il PA322UHD è basato su un pannello IGZO di Sharp, la nuova versione wide gamut con retroilluminazione a LED bianchi. La sua caratteristica principale è una profondità colore nativa a 10 bit, alla quale NEC ha aggiunto una look-up table 3D a 14 bit. Ciò significa che potete usarlo con un segnale nativo a 10 bit e aggiungere ancora più scelte di colore tramite software per creare una tavolozza più ampia. Il gamut non va oltre Adobe RGB; avete semplicemente più sfumature di ogni colore a disposizione. Se però sRGB è tutto ciò che vi serve, anche quel gamut è incluso.
La linea PA di NEC è pensata per chi crea contenuti, anzi potremmo parlare di uno "strumento di precisione". La calibrazione non è necessaria per via di un processo certificato di fabbrica che renderizza tutti i colori e gli errori del punto di bianco sotto un DeltaE. È ben al di sotto della soglia visibile di tre DeltaE.
Per quelli che amano modificare manualmente i parametri, NEC fornisce un insieme ampio di opzioni nell'OSD. C'è un sistema completo di gestione del colore in grado di modificare tonalità, saturazione e luminanza per ogni colore. Oppure potete usare le coordinate X e Y per impostare i punti colore con precisione. Insieme a una gamma praticamente perfetta e una modifica del bilanciamento del bianco ad alta risoluzione, avete solamente bisogno di un metro e un software appropriato per raggiungere risultati fantastici.
Prodotto NEC PA322UHD
Pannello e retroilluminazione IGZO / W-LED, edge array
Dimensione schermo e Aspect Ratio 32 pollici / 16:9
Risoluzione massima e refresh 3840x2160 @ 60Hz
Profondità colore nativa & Gamut 10-bit w/14-bit LUT / Adobe RGB
Tempo di risposta (GTG) 10 ms
Luminosità 350 cd/m2
Speaker 2 x 2 W
Ingressi 2 x DisplayPort, 4 x HDMI, 2 x DVI
Audio 3.5 mm uscita cuffie
USB v3.0 - 2 x upstream, 3 x downstream
Dimensioni pannello 745 x 469 x 302 mm
Spessore pannello 100 mm
Ampiezza cornice 21 mm
Peso 20.5 chilogrammi
Garanzia 4 anni
Se non avete i mezzi NEC offre il software SpectraView. E coloro che hanno bisogno di un rapido e occasionale ritocco il monitor può calibrare stesso senza l'uso di un computer. Il prezzo è alto, ma stiamo parlando di uno schermo professionale davvero completo. Come si posiziona nella gamma dei monitor Ultra HD? La risposta nelle prossime pagine.
  • Conclusioni
    Switch 2 gli cancella 20 anni di progressi su Pokémon: fan completamente devastato
    Alla gente non interessano più i motori, secondo Ford
    L'alternativa a DLSS e FSR migliora ancora: perché non la state usando?
Il menu Start di Windows 11 introduce la nuova visualizzazione Categoria che raggruppa le app, ma non permette di creare categorie personalizzate.
18
La fine delle password è vicina: agisci ora prima che sia troppo tardi per adattarti al cambiamento della sicurezza digitale del futuro.
Steam ora smaschera i "fake frames", per la gioia di chi odia le tech
Steam aggiorna l'overlay FPS con indicatori per DLSS e frame generation, mostrando quanti frame sono renderizzati e quanti generati con la tech.
Immagine di Steam ora smaschera i "fake frames", per la gioia di chi odia le tech
L'alimentatore ticchetta come una bomba? Tranquilli, non esploderà. Ecco perché succede
Corsair conferma di aver risolto il problema tecnico ma ha deciso di sostituire i PSU lo stesso, anche se sono sicuri.
Immagine di L'alimentatore ticchetta come una bomba? Tranquilli, non esploderà. Ecco perché succede
Stampare in 3D il vetro? Qualcuno ci è riuscito, con poca fatica
Il MIT è riuscito a stampante in 3D il vetro, a una temperatura decisamente bassa rispetto agli standard a cui si lavora il materiale.
Immagine di Stampare in 3D il vetro? Qualcuno ci è riuscito, con poca fatica
