Immagine di Intel ha un piano per battere AMD: una CPU con 52 core Intel ha un piano per battere AMD: una CPU con 52 core...
Immagine di L'alternativa a DLSS e FSR migliora ancora: perché non la state usando? L'alternativa a DLSS e FSR migliora ancora: perché non la s...
Recensione NEC EA244UHD, monitor 24 pollici Ultra HD
Il NEC EA244UHD è un monitor business da 24 pollici in grado di visualizzare contenuti a risoluzione Ultra HD. Oltre alle apparenze però c'è molto di più.
Avatar di Christian Eberle
a cura di Christian Eberle
Pubblicato il 27/01/2015 alle 09:40 - Aggiornato il 15/03/2015 alle 01:53
  • Recensione NEC EA244UHD, monitor 24 pollici Ultra HD
  • Confezione, aspetto e accessori
  • Configurazione OSD e calibrazione del NEC EA244UHD
  • Risultati: luminosità e contrasto
  • Risultati: tracking in scala di grigi e risposta gamma
  • Risultati: color gamut e prestazioni
  • Risultati: angoli di visione e uniformità
  • Conclusioni
Introduzione
NEC offre diverse linee di monitor. Il modello EA244UHD rappresenta però una sorta di enigma. Anche se fa parte della serie EA, composta da monitor di fascia alta di classe business, nei nostri test si è dimostrato tra le soluzioni più accurate e costanti mai viste. Le sue prestazioni appena tolto dalla scatola, senza calibrazione, sono quasi ineguagliabili.
NEC EA244UHD
Il display offre anche caratteristiche tipiche dei monitor professionali, come l'opzione per il gamut Adobe RGB. Non si tratta ovviamente di un prodotto a basso costo, ma è senz'altro molto competitivo rispetto agli altri monitor professionali.
Nella categoria dei monitor Ultra HD da 24 pollici ci sono solo due pannelli tra cui scegliere, ambedue di LG Display. L'EA244UHD e il Dell UP2414Q sono basati sullo stesso pannello, con retroilluminazione GB-r-LED e colore a 10 bit attraverso la conversione del frame rate con profondità nativa a 8 bit.
NEC EA244UHD NEC EA244UHD
 Acquista
Per avvantaggiarsi completamente della profondità del monitor, il segnale in ingresso deve corrispondere. Le schede video capaci di gestire segnali a 10 bit solitamente si trovano nel settore workstation - AMD FirePro e Nvidia Quadro. Anche una scheda molto avanzata come la GeForce GTX Titan è in grado di offrire nativamente un colore solo a 8 bit. Ovviamente, i pannelli davvero a 10 bit sono migliori, ma meno comuni e più costosi.
Marca e modello NEC EA244UHD
Prezzo 1300 euro
Tipo di pannello e retroilluminazione AH-IPS
GB-r-LED, edge array
Dimensione schermo e aspect ratio 23,8 pollici / 16:9
Risoluzione massima & refresh rate 3840x2160 @ 60Hz
Profondità colore nativa & Gamut 10-bit (8-bit w/FRC)
Tempo di risposta (GTG) 6ms
Luminosità 350cd/m2
Speaker 2 x 1W
Entrate video 2 x DisplayPort, 2 x HDMI (1 x MHL)
2 x DVI
Audio 1 x 3,5 mm stereo in
USB v3.0 - 1 x up, 3 x down
Controllo 1 x ControlSync in/out
Dimensioni pannello
WxHxD con base
558 x 387-517 x 218mm
Spessore pannello 72 mm
Ampiezza cornice 15-18 mm
Peso 7,4 chilogrammi
Garanzia 3 anni
Per quanto riguarda la densità di pixel, i monitor Ultra HD da 24 pollici arrivano a 185 PPI. I prodotti per i desktop inseguono smartphone e tablet - e persino alcuni portatili. Il gap però si sta chiudendo.
L'EA244UHD è destinato agli utenti business di fascia alta. Oltre alla risoluzione Ultra HD, offre un'opzione di wide-gamut e prestazioni per rivaleggiare con i monitor di classe professionale in commercio.
  • Conclusioni
    Con sorpresa di nessuno, Xbox Game Pass aumenta di prezzo (ancora)
    Switch 2 gli cancella 20 anni di progressi su Pokémon: fan completamente devastato
    Alla gente non interessano più i motori, secondo Ford
Il nuovo Lossless Scaling riduce il carico sulla GPU del 50% e migliora ancora la qualità dell'immagine grazie a miglioramenti all'architettura.
13
Intel prepara la nuova architettura Nova Lake per sfidare i processori Zen 6 di AMD nella prossima battaglia tecnologica tra i giganti dei chip.
Microsoft è riuscita a peggiorare il Menu Start di Windows, di nuovo
Il menu Start di Windows 11 introduce la nuova visualizzazione Categoria che raggruppa le app, ma non permette di creare categorie personalizzate.
Immagine di Microsoft è riuscita a peggiorare il Menu Start di Windows, di nuovo
9
Microsoft eliminerà tutte le tue password tra 6 settimane, ecco cosa fare
La fine delle password è vicina: agisci ora prima che sia troppo tardi per adattarti al cambiamento della sicurezza digitale del futuro.
Immagine di Microsoft eliminerà tutte le tue password tra 6 settimane, ecco cosa fare
AliExpress: le migliori offerte su hardware PC e gaming con spedizione dall'Europa
Approfittate dei super sconti estivi AliExpress: tecnologia di ultima generazione, prezzi ridotti e spedizione veloce direttamente dall’Europa.
Immagine di AliExpress: le migliori offerte su hardware PC e gaming con spedizione dall'Europa
