10 0 10 Sony α99 II
Tom's Hardware Italia
Fotografia
Prestazioni (autofocus)
Sony α99 II
Sensore
Full frame retroilluminato
Risoluzione
42,2 Mpixel
Autofocus
79 + 399 punti
Processore d'immagine
BIONZ™ X
Innesto obiettivo
Sony Alpha (Minolta A)
Pagina 4: Prestazioni (autofocus)
Test Sony SLT α99 II: con questa reflex full frame, basata sulla tecnologia Tranlucent Mirror, Sony lancia una sfida nella fascia alta del mercato. Sensore retroilluminato da 42 Mpixel, AF ibrido a rilevamento di fase ad alta precisione, tracking AF/AE con scatto continuo a 12 fps, stabilizzatore d'immagine a 5 assi integrato nel corpo macchina e funzioni video 4K avanzate. Con, in più, la rinomata qualità delle ottiche Zeiss...
Il sistema di messa a fuoco automatica di cui è dotata la SLT α99 II rappresenta una vera chicca e sicuramente il plus per questa fotocamera, trattandosi di uno dei più sofisticati presenti sul mercato. Di tipo a rilevamento di fase, ibrido (nel senso che i sensori sono posti su due superfici distinte), funziona in modo continuo (full-time AF) e implementa per la prima volta la tecnologia 4D FOCUS su un modello Sony serie A full frame. È supportato dall’associazione di un sensore AF di precisione dedicato a rilevamento di fase da 79 punti e di 399 punti di messa a fuoco a rilevamento di fase sul piano focale tale da generare una struttura con 79 punti AF ibridi a croce.
Sony SLT a99 II foto 035
I 15 punti a croce consentono prestazioni di messa a fuoco automatica particolarmente accurate e un tracking avanzato dei soggetti in movimento in tutta l’estensione dell’immagine, anche ad alta velocità. Inoltre, senza il rallentamento dovuto al movimento dello specchio, la tecnologia TM consente il funzionamento continuo dell’AF, mentre l’immagine nel mirino rimane inalterata durante qualsiasi tipo di scatto, incluse le modalità Live View e video.
Questo sistema AF funziona in modo adeguato fino a livelli di luminosità di -4 EV; pochi sistemi concorrenti presentano la stessa sensibilità.
Si noti che questa tipologia di macchina, appunto la reflex Translucent, è sensibile al problema del front/back focus, poiché il modulo AF si trova sopra lo specchio fisso e la MAF è a rilevamento di fase. Naturalmente una macchina di tale livello offre la possibilità di microregolazione, fra l’altro anche molto sofisticata perché per gli zoom non solo consente di agire su Wide e Tele, ma anche di tarare il punto di MAF sul centro o ai bordi.
Sony SLT a99 II foto 036
Finestra dei menu che consente la micro-regolazione dell’AF
Altra funzione legata alla MAF ereditata dal precedente modello è la possibilità di regolare il range di distanza in cui far lavorare l’AF. Ciò è molto utile per velocizzare lo stesso, in quando si esclude che il relativo motore dell’obiettivo debba ruotare oltre il necessario.
Sony SLT a99 II foto 037
Sony SLT a99 II foto 038
Premendo il tasto CANC durante la ripresa delle immagini, si attiva la possibilità di regolare il range dell’autofocus. Un indicatore arancione su una scala graduata in metri indica l’area coperta dal sistema AF. La ghiera posteriore permette di variare il lato vicino, quella anteriore il lato lontano.
Ulteriori informazioni sul sistema di messa a fuoco automatica con rilevamento di fase ibrido si possono trovare qui.
In questa pagina, sono indicati anche gli obiettivi Sony compatibili con tale sistema. Si può verificare la compatibilità se compaiono due linee verticali esterne sullo schermo di ripresa, come nel caso sotto.
Sony SLT a99 II foto 039
Per testare le capacità del sistema in modalità tracking del soggetto (una persona di corsa e in bicicletta), abbiamo impostato la macchina nel modo scatto continuo con la MAF continua, modo autofocus veloce e sensibilità AF sul valore massimo (5), riportando nella seguente tabella i risultati ottenuti:
N.B. Per gli scatti è stato utilizzato l’obiettivo Zeiss Vario-Sonnar T* 24-70mm F2,8 ZA SSM II
Movimento soggetto Burst rate Area AF Numero di scatti totale Numero di immagini perfettamente a fuoco Percentuale d’immagini a fuoco sul totale
Rettilineo verso la fotocamera Low Zona 18 16 88%
Zig zag verso la fotocamera Low Ampia 13 11 84%
Movimento totalmente irregolare Low Ampia 41 27 65%
Rettilineo veloce verso la fotocamera High Zona 67 52 77%
Zig zag veloce con spostamento camera verso il soggetto in moto High Ampia 74 69 93%
Questi risultati danno l’idea delle potenzialità di questo sistema AF 4D. Infatti, quando lo stesso sgancia, e ciò avviene raramente, è perché il soggetto esce dall’area AF, che benché sia molto ampia non copre comunque tutto il fotogramma. Avendo l’accortezza di seguire un minimo il soggetto, si possono avere percentuali di scatti a fuoco superiori al 90% anche se il suo movimento è abbastanza rapido.
Queste prestazioni eccellenti sono dovute sia al fatto che il sistema AF è perennemente attivo, sia al numero elevato dei punti a rilevamento di fase ibridi e alla potenza di elaborazione di BIONZ X. L’α99 II è davvero la macchina ideale per la fotografia sportiva!
Il sistema esposimetrico con sensore CMOS Exmor R a 1200 zone offre sei possibilità di misurazione della luce:
Sony SLT a99 II foto 040
Sony SLT a99 II foto 041
Si può decidere se la misurazione spot deve essere al centro del fotogramma o collegata al punto di MAF. Si noti che la misurazione spot standard rileva la luce su un’area abbastanza piccola, quindi bisogna stare un po’ accorti se si utilizza questo tipo di misurazione, oppure commutare su “spot grande” se non si vogliono sorprese. Nell’esempio sopra di soggetto in parziale controluce, questo tipo di misurazione ha fornito i risultati più affidabili. Come lascia intendere il nome, la misurazione Highlight è per le alte luci.
Per il controllo della dinamica si usa l’efficace DRO (Dynamic Range Optimizer) settabile su 5 posizioni, già implementato sulle altre fotocamere Sony, che agisce dividendo l’immagine in piccole aree analizzando il contrasto tra il soggetto e lo sfondo per creare un’immagine con la luminosità e la gradazione ottimali.
Sony SLT a99 II foto 042
Questa sequenza dà un’idea di come agisce il DRO Sony. Per semplicità si sono riportati soltanto i livelli 1, 3 e 5. Si noti l’effetto di schiarimento delle ombre, utile in situazioni di alto contrasto. Quando non si sa che valore impostare, si può utilizzare AUTO e la fotocamera trova il settaggio ottimale.
Non manca l’HDR, anche in questo caso con possibilità d’impostazione totalmente automatica o manuale fino a ± 6 EV.
Sony SLT a99 II foto 043
