Immagine di PC workstation di fascia alta per la modellazione 3D | 2025 PC workstation di fascia alta per la modellazione 3D | 2025...
Immagine di L'alternativa a DLSS e FSR migliora ancora: perché non la state usando? L'alternativa a DLSS e FSR migliora ancora: perché non la s...
Recensione LG 34UM95, monitor da 34 pollici Ultra-Wide QHD
Con il monitor 34UM95 l'azienda sudcoreana risponde alla richiesta di una soluzione di grandi dimensioni con molti pixel. È così che è nato questo display da 34 pollici e 3440x1440 pixel. Ecco la nostra analisi.
Avatar di Christian Eberle
a cura di Christian Eberle
Pubblicato il 25/08/2014 alle 07:48 - Aggiornato il 22/04/2015 alle 17:58
  • Recensione LG 34UM95, monitor da 34 pollici Ultra-Wide QHD
  • Confezione, layout fisico e accessori
  • Configurazione OSD e calibrazione LG 34UM95
  • Misurazioni e metodologia di calibrazione: come testiamo
  • Risultati: luminosità e contrasto
  • Risultati: tracciamento in scala di grigi e risposta gamma
  • Risultati: Color Gamut e prestazioni
  • Risultati: angoli di visione e uniformità
  • Risultati: risposta pixel, Input Lag e usabilità
  • LG 34UM95: prestazioni solide e vera usabilità
Introduzione
Lo scorso anno LG ha introdotto il primo monitor ultra-wide, il 29EA93. Con un rapporto di contrasto 21:9, quello schermo provava a rispondere a una domanda che forse nessuno si stava ponendo. La nostra esperienza, insieme al feedback di alcuni lettori di Tom's Hardware, ci ha portato a identificare i due problemi di quel monitor da 29 pollici a 2560x1080. Il primo era l'assenza di densità pixel.
 LG 34UM95 LG 34UM95
 Acquista
Samsung S34E790C LCD Samsung S34E790C LCD
 Acquista
Con solo 1080 pixel di risoluzione verticale, era difficile usarlo per navigare sul web e con programmi d'ufficio. Il secondo problema era la dimensione generale dello schermo. Anche avendo una maggiore densità di pixel un 29 pollici ultrawide ha un'altezza di soli 29 centimetri, che porta ad avere un'area utile troppo piccola per la maggior parte delle operazioni differenti dal gioco o dalla visione di film.
In questo articolo sguardo alla seconda generazione del display ultra-wide di LG, il 34UM95, che dovrebbe risolvere almeno una di queste due carenze. Anzitutto LG fa un passo nella giusta direzione aumentando dimensioni e risoluzione. Ora avete la stessa altezza dello schermo di un 27 pollici QHD e la medesima densità di 109 PPI. Ha gli stessi vantaggi, più un bonus di 7,75 pollici di larghezza dello schermo. Se stavate considerato una configurazione dual-screen, un display come questo merita uno sguardo attento.
Se avete una configurazione da gioco ad alte prestazioni adatta a un multi-monitor o volete solo una maggiore area visiva per carichi di produttività, il maggior problema nell'usare due o tre monitor è l'interruzione della cornice tra i pannelli. La tecnologia LCD attuali sembra non avere la soluzione, quindi per ora tocca accettare il compromesso.
La decisione tra due schermi QHD da 27 pollici e uno da 34 pollici ultra-wide si riduce all'area dello schermo totale e quanto volete sbarazzarvi della cornice. Due schermi da 27 pollici 16:9 offrono 623 pollici quadrati, mentre un ultra-wide da 34 pollici raggiunge un totale di 419. Ora che il 34UM95 offre la stessa densità di pixel, il confronto è lecito.
Prezzo 880 euro
Tipo di pannello AH-IPS
Retroilluminazione W-LED, edge array
Dimensione schermo 34 pollici
Risoluzione massima 3440x1440
Refresh rate massimo 60 Hz
Aspect Ratio 21:9
Profondità colore nativa 10-bit (8-bit w/FRC)
Gamut nativo sRGB
Tempo di risposta (GTG) 14 ms
Luminosità 320 cd/m2
Speaker -
VGA -
DVI -
DisplayPort v1.2 1
HDMI v1.4 2
Thunderbolt 2
Audio In -
Headphone 1
USB v3.0 - 1 su, 3 giù
Lettore di schede multimediali -
Dimensioni pannello
W x H x D con base
824 x 466 x 171 mm
Spessore pannello 48 mm
Altezza cornice 11-20 mm
Peso 7.7 kg
A parte l'aspect ratio ultra-wide, questo è un monitor IPS abbastanza nella norma. Il color gamut è sRGB con retroilluminazione White-LED. Per facilitare un uso migliore della larghezza extra, è inclusa un'applicazione per aiutare a gestire il ridimensionamento della finestra in fino a quattro zone dello schermo. Le entrate HDMI sono compatibili MHL, quindi potete mostrare facilmente l'uscita di un telefono o tablet in una finestra sul vostro desktop.
Insieme ai benchmark prestazionali, eseguiremo un test di usabilità del 34UM95. Promette di essere un'esperienza unica. Diamo uno sguardo più da vicino al prodotto.
    Vendete draghi su Etsy? Potete cominciare a cambiare lavoro
    Con sorpresa di nessuno, Xbox Game Pass aumenta di prezzo (ancora)
    Switch 2 gli cancella 20 anni di progressi su Pokémon: fan completamente devastato
    La nuova CPU di Intel torna al passato per sfidare AMD
Il nuovo Lossless Scaling riduce il carico sulla GPU del 50% e migliora ancora la qualità dell'immagine grazie a miglioramenti all'architettura.
10
Una configurazione di fascia molto alta pensata per chi lavora nel campo della modellazione 3D, ma che può essere usata anche in altri ambiti.
Intel ha un piano per battere AMD: una CPU con 52 core
Intel prepara la nuova architettura Nova Lake per sfidare i processori Zen 6 di AMD nella prossima battaglia tecnologica tra i giganti dei chip.
Immagine di Intel ha un piano per battere AMD: una CPU con 52 core
Windows non si sblocca più col volto? Ecco perché
L'ultimo aggiornamento di Windows ha introdotto una modifica che sta interessando milioni di utenti: Windows Hello non funziona più al buio.
Immagine di Windows non si sblocca più col volto? Ecco perché
Il Mac Mini non si accende? Apple ve lo ripara... gratis
Un difetto tecnico ha colpito una specifica categoria di Mac Mini immessi sul mercato da Apple nel corso del 2024, mobilitando l'azienda per una soluzione.
Immagine di Il Mac Mini non si accende? Apple ve lo ripara... gratis
